Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 48 - Форум
| Piton | Дата: Четверг, 22.03.2018, 10:10 | Сообщение # 706 |
| Цитата Andrew (  ) Запоминание последнего режима сделаю Спасибо. Теперь точно клад найду.
| Andrew | Дата: Суббота, 24.03.2018, 20:12 | Сообщение # 707 |
| Piton, нашли?)
| Piton | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:30 | Сообщение # 708 |
| Хочу сначала сделать новую плату с последней версией прошивки.
| de-si-gn | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 12:24 | Сообщение # 709 |
| Для Крота сын собрал свое первое электронное устройство - FM передатчик (я только плату развел,схема тут http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22 ). На столе работает хорошо, осталось встроить в МД, окончательнаяпроверка будет в поле.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 25.03.2018, 12:27 |
| Andrew | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:30 | Сообщение # 710 |
| de-si-gn, Отличная работа, когда растягиванием сжатием витков обмотки выберете частоту, рекомендую термоклеем катушечку обработать..
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 18:36 | Сообщение # 711 |
| Цитата de-si-gn (  ) На столе работает хорошо Чем проще схема, тем лучше работать будет!
| Piton | Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:35 | Сообщение # 712 |
| Сегодня прошил, наконец то, всё хорошо, запоминает, правда, после выключения - забывает. Сейчас гораздо лучше, удобнее. Ещё раз спасибо. Проверял пока только на столе, много помех, замолкает только на F3. В Киеве выпал снег.
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 10:35 | Сообщение # 713 |
| Сделал переднюю панель металлоискателя из 2 частей. Плюсы: 1. 3D печать без поддержек 2.Сократилось время печати (24+27 минут, сопло 0,8мм, слой 0,3мм) 3.Края пленки надежно защищены от отслаивания и влаги передней рамкой Скачать модели для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Ramka_p.rar
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:36 | Сообщение # 714 |
| de-si-gn, класс, лучше чем фирмА делает получилось. А саму "морду лица" на плёнке печатали для струйников?
| de-si-gn | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:58 | Сообщение # 715 |
| fedya_valki, на цветном лазерном принтере, пленка для лазерного, печатал год назад, 6шт. на листе А4 убирается. Цветная печать в салоне (с пленкой) стоит 50 руб.
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 17:08 | Сообщение # 716 |
| de-si-gn, понятно, спасибо
| sparkingsparking | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 20:01 | Сообщение # 717 |
| Супер Сергей! Поддержка зло, ну ее нафиг!
| 4ff5fd2 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 17:35 | Сообщение # 718 |
| Цитата Andrew (  ) умблером на 3 положения,
TSSM2032A1
| 4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:06 | Сообщение # 719 |
| Захотел поменять MCP633 на AD8605 на плате MD_K2-3_Z80_V3-02 . Чтобы на переходной плате сразу получились узкие дорожки методом ЛУТ , сделал 2 варианта ширины дорожек 0,2 мм и 0,25 мм , и не 1 плату , а 50шт
Стеклотекстолит 0,25мм ( можно взять любой, потом расслоить по толщине чтобы легче паялось на плату ). Выход годных примерно четверть . Флюс ФКСп-25 (25% канифоль , остальное спирт этиловый 96 град ). Других не применяю . Сначала монтаж платы .
Потом пайка AD8605.
Успехов!
| янукович | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:27 | Сообщение # 720 |
| 4ff5fd2, напомнила разводка вот это... Но если все работает, то почему-бы и нет.
